理想與現實的差距 2011-12-30 14:16:51 | 遼寧省 其他專業 | 580查看 4回答
鋼筋含量問題
遼寧地區 閥板基礎為主樓(1500厚)防水板(250厚是裙房的基礎)還有幾個獨立基礎在防水板,地下1-地上5層為商業也是裙房(框支結構)6-32層為框架結構,希望有這樣經歷的高人能給提供個相對準確鋼筋含量能在多少?問題補充:一級抗震 看準了負一至五層是框支結構
已采納鋼筋含量應該在80~110kg/m2之間。這種高層一級抗震的結構鋼筋用量比較大。
2011-12-30 15:00:35
鋼筋含量在60~70kg/m2之間。 主要看防震等級了。
2011-12-30 14:45:24
鋼筋含量在65~75kg/m2之間。
2011-12-30 14:23:40
一級抗震 看準了負一至五層是框支結構 60-70公斤
2011-12-30 14:58:30
