32****@qq.com 2011-12-30 13:07:13 | 浙江省 其他專業 | 4526查看 2回答
碎石墊層是屬于砌體工程還是鋼筋混凝土工程?
已采納砂石墊層一般在砌筑章節,而混凝土墊層下的碎石墊層,是借用砌筑章節的。供參考。
2011-12-30 16:15:32
墊層混凝土或者基礎的墊層,只是構成基礎的一部分
2011-12-30 14:32:26
122頁那與墻咬接的馬牙槎按柱高每側模板以6CM.混凝土澆搗以3CM合并計算,..... 這話解析下...不是算的時候都是按6CM來算的啊! 有沒有算馬牙槎模板的公式啊..!
砌體工程的各層在窗臺標高處應設置通長現澆鋼筋混凝土板帶,其中底層和頂層四周圈
砌體工程的各層在窗臺標高處應設置通長現澆鋼筋混凝土板帶,其中底層和頂層四周圈通。 它的意思是底頂層外墻圈通,內墻有窗的地方通長設?中間層都是有窗的墻才通長設?
市政排水工程135度鋼筋混凝土管道基礎采用O型膠圈接口,如果計算膠圈數量
市政排水工程中,135度鋼筋混凝土管道基礎中,采用O型膠圈接口,Y1-Y2的井室長度為45m 共3段,每個檢查井為1100*1100,請問:如果計算膠圈數量
