驀然回首 2011-12-30 10:36:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1431查看 2回答
衛生間的面標高低于樓板頂標高40cm,需要回填40cm細石混凝土
衛生間的面標高低于樓板頂標高40cm,需要回填40cm細石混凝土,回填完后和現澆板平齊,但是在圖形算量中地面構件做法不能說明回填細石混凝土的厚度,那么這樣會不會影響衛生間墻面抹灰的高度呢
已采納你好 如果那40cm的部分需要抹灰,那么不用特殊處理,是不會影響計算結果的(上下層多算少算正好抵消) 如果那40cm的部分不需要抹灰,那么可以調整墻面的底標高和頂標高
2011-12-30 14:55:49
可以調整標高來弄那低的高度。
2011-12-31 12:49:29
