495721395wanghui 2011-12-30 10:18:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 775查看 2回答
GGJ導CAD導不進去
打開廣聯達從CAD識別中導入CAD草圖時,出現“CAD接口DLL不存在”是怎么回事?謝謝
已采納安裝軟件時,導入CAD的接口文件沒有正確安裝,在bin文件夾下有兩個CAD的接口文件,你可以在其他電腦上找一下BIN下面的文件復制過來,或者卸載軟件之后重新安裝一下。
2012-01-06 09:42:43
1、試試能不能導入到鋼筋2009或者8.0、10.0中,如果可以,試試先導進去,然后點擊CAD識別菜單下的保存CAD圖形,保存之后再用GGJ2009導入你保存的這個文件 2、你的CAD版本是多少?目前軟件能識別的為CAD2006及低版本,高版本暫時識別不了 3、軟件出現錯誤,需要完全卸載掉,在重新安裝解決
2011-12-30 15:49:20
