lsf21758 2011-12-29 18:43:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 639查看 3回答
CAD圖紙識別
CAD圖紙識別 圖形算量中 CAD導入為題 同一張圖紙中 由于是對稱的 圖紙中柱一邊是截面圖 對稱一邊是柱鋼筋大樣截面,大樣的截面和另一邊截面不是同一個比例 同一張圖紙出現了兩種比例,導入是 按1:1 可大樣也識別來 那導入的圖紙結果是有大樣的截面柱 在圖形算量中 尺寸 絕對要大
你想問什么啊
2011-12-30 09:11:19
軟件中,現在是這樣的。柱識別的時候把大樣也當柱子識別了,并且這時柱大樣的尺寸是實際尺寸,而不是標示的尺寸,所以會出現這樣的問題。以后軟件會改進的。
2011-12-30 15:08:35
還是按照正常的情況導入進來,然后你把其中的大樣圖刪掉不識別就可以了啊
2011-12-31 14:29:02
