gx-000002 2011-12-29 17:07:21 | 陜西省 其他專業 | 549查看 3回答
陜西省的專家級人物請回答
工程在陜西省,地下三層 地上12層 基礎為滿堂基礎 鋼筋混凝土剪力墻結構,有電梯 都要計算什么腳,另外還有垂直運輸費,混凝土運輸道,超高降效,超高加壓水泵,另外還有記取什么費用,請詳細知道?問題補充:越全面越好
計算綜合腳手架、內墻腳手架,這兩項按建筑面積計算;外墻腳手架按外墻垂直投影面積計算;有層高超過3.6m的還要按超過3.6m的樓層建筑面積計算漫淘腳手架。 垂直運輸要按子目的檔次選擇計算,超高降效、機械、水泵降效要是子目檔次計算的。
2011-12-30 08:13:38
路過,學習了~~
2011-12-31 22:20:04
需要計算外腳手架(外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底)、里腳手架(房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。),滿堂基礎需要計算滿堂基礎腳手架,室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。 建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程需要計算建筑物超高增加人工、機械定額。 施工電梯25km內進出場及安裝拆卸費。 垂直運輸 建筑物 檐高20m(6層)以上塔式起重機施工 場外往返運輸費 垂直運輸 建筑物 檐高20m(6層)以上塔式起重機施工 安裝、拆卸費 垂直運輸 建筑物 檐高20m(6層)以上塔式起重機施工 軌道式基礎鋪、拆費 固定式基礎(帶配重)鋪拆費。
2012-01-01 20:11:28
