??? 2011-12-29 16:06:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 579查看 3回答
清單與定額的計算規則
采用清單計價投標的時候,畫圖采用清單計價規范的時候,生成的報表中產生的清單量以及定額產生的量有出入?特別是基礎梁模板的時候,清單計算的措施項目要根據定額的計算規則計算,那按道理說生成的報表不應該有量的出入啊!
已采納你好 確實有問題檢查看看是不是清單 定額的做法 工程量代碼是否選擇輸入有誤
2011-12-29 16:13:26
你需要查看計算規則有沒設置錯誤呢。有些清單量跟定額量是不一樣的,如挖土方呢,清單不考慮放坡和工作面,定額就考慮了。
2011-12-29 16:44:06
還是有區別的 清單是按圖紙計算,但定額要考慮施工情況,例如土方按定額計算要考慮放坡和工作面!
2011-12-29 17:01:54
