budongxiaohai 2011-12-29 16:04:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 7370查看 2回答
安裝記取超高增加費,
廣聯達軟甲記取超高增加費怎么及取得啊,謝謝了
已采納1、整個單位統一計取安裝費用:點擊工具欄【安裝費用】-【記取安裝費用】,勾選需要記取的安裝費用,選擇相應規則,點擊【確定】即可。 2、單條定額子目計取安裝費用:選擇子目,點擊屬性窗口【安裝費用】,選擇相應規則,點擊【重新生成安裝子目】即可。如果這條子目所在的清單/分部/專業的其他同專業子目都記取這項費用,可以右鍵【應用到當前清單/分部/專業】,點擊【重新生成安裝子目】即可。 3、某些子目需要計取安裝費用:選中子目,點擊工具欄【安裝費用】-【批量設置子目安裝費用】,選擇對應安裝費用及計取規則,點擊【確定】即可。
2011-12-30 14:58:55
你在安裝費用設置里面勾選上對應的選項即可記取的,里面都有對應項的 如果有超高的是在一起記取的。
2011-12-29 16:07:08
