東安 2011-12-29 12:21:24 | 浙江省 其他專業 | 302查看 2回答
cad導圖
cad導圖,識別柱大樣,怎么會不全?
已采納這個是因為你的圖紙不完善或者你導入的步驟不是很正確造成的! 還有就是有的設計院用中望cad畫的,會導不過來,你需要再用中望cad給圖形折舊處理! 對于廣聯達里面的步驟,你可以: 第一步:完成提取柱邊線和提取柱標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別柱大樣”->“點選識別柱大樣”; 第二步:點選柱大樣的邊線,點擊右鍵確定; 第三步:點選柱的標注,點擊右鍵確定,彈出“識別柱大樣”對話框 第四步:輸入柱的信息,點擊【確定】按鈕,關閉對話框;可以輸入柱的鋼筋信息和標高范圍或者樓層范圍。 點選識別柱大樣成功,軟件在相應的層生成柱構件。
2011-12-29 13:13:37
在CAD圖中,是存在個別的圖是識別不出的。一般是CAD圖的原因,這種情況就是把CAD圖的大樣重新描一下(補畫CAD線)或自己定義。供參考。
2011-12-29 12:37:32
