  • 安裝算量工程量
    老師你好:我是一個初學者。用安裝算量做了個工程,工程量匯總以后,報表預覽中工程量清單匯總表中的數值和系統匯總表中的數量不一致。其中橋架的一個分項子目清單匯總表中是100.4m,系統匯總表中是53.18m。請問問題出在哪兒,敬請指教一下。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,你要檢查下,清單匯總表里面的量是哪一種還是哪幾種的一個套項總量,這里面是你套項后的一個量,也就是說有可能幾種規格的套成同一項了,系統匯總表的量是實實在在你識別的量。建議在繪圖輸入界面匯總計算完成之后,分類查看工程量,可以自由設置分類看量方式,較為方便。
    2012-01-04 10:48:26
  • 系統表中是單個構件的量,清單匯總表是是全部的量。 刪除后要重新匯總。
    2011-12-29 11:51:06
  • 這種情況應該是不存在的:匯總后,可以核對下圖紙中的工程量。具體的,要看是否是分樓層匯總還是整個樓層匯總的。供參考。
    2011-12-29 11:54:54
  • 回答:你的橋架是不是有多個規格?如果是建議你在工具欄---工程量----分類查看工程量里面查看最好,各個規格和回路的都有明細表和匯總表。
    2011-12-29 12:08:05
  • 你可以查看一下是哪個地方不是橋架的,但是你也套成了橋架
    2011-12-31 17:10:04
主站蜘蛛池模板: 吉林省| 即墨市| 鲜城| 陇西县| 衡山县| 丽江市| 庄浪县| 博野县| 加查县| 九龙坡区| 鹿泉市| 咸宁市| 平乐县| 宜黄县| 锦州市| 石河子市| 类乌齐县| 田林县| 丹寨县| 皋兰县| 东莞市| 芦溪县| 莫力| 江口县| 仙游县| 安泽县| 赤水市| 庐江县| 邛崃市| 嫩江县| 定结县| 迁西县| 潮州市| 镇巴县| 霞浦县| 西安市| 邮箱| 安福县| 大荔县| 新巴尔虎右旗| 云梦县|
