真是浮云 2011-12-29 11:15:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 564查看 2回答
GCL2008中計算規則如果設置
1,在GCL2008中,“清單計算規則”和“定額計算規則”應該如果選擇?(不知道選哪個,也不知道怎么選擇),一般情況都是怎么選擇的?
已采納1,在GCL2008中,“清單計算規則”和“定額計算規則”應該如果選擇?(不知道選哪個,也不知道怎么選擇),一般情況都是怎么選擇的? 回答:“清單計算規則”選2008的。 “定額計算規則”選2001的。
2011-12-29 12:33:45
如果是清單計價,“清單計算規則”和“定額計算規則”都要進行選擇;如果是定額計價,僅選擇“定額計算規則”就可以了。
2011-12-29 11:17:47
