冰淇淋夭夭 2011-12-29 03:30:21 | 山東省 其他專業 | 5363查看 7回答
施工中的水電費怎么扣除
在材機表中只有水的用量,沒有電的,包含在機械費中嗎?怎么扣除定額中所含的電費呢?
(7)
已采納施工用電應該掛電表,計量,施工單位繳納電費. 如果沒掛表,需要從預算中分析出來.先分析出機械臺班用量,再從機械臺班中分析出用電量.
2011-12-29 06:05:33
施工中的水電費是包含在相應的工程工作內容的定額含量之內的,所以在工程預算的人材機匯總表中可以反映顯示出來的。 進行施工單獨裝水表和電表計量時,則根據實際計量據實繳納。定額含量是包干使用的,因此虧贏都屬于施工單位。 如果不進行裝表計量的時候,則應該是在進行工程結算的時候據實刪除所有的水電費即可。
2011-12-29 07:54:39
按實際使用量扣除或是按定額系數扣除。
2011-12-29 08:01:20
在山西省施工前建設單位應該給施工單位單獨掛水、電表,施工中的水電費按施工單位使用水、電表實際使用量扣除。如果沒有掛表按直接費取費的工程按直接費的1%扣除水電費;按人工費取費的工程按機械費的40%扣除水電費。
2011-12-29 05:29:46
掛表計量,使用多少交多少。
2011-12-29 07:24:25
如果沒有設表 建議參考定額總說明規定執行。
2011-12-29 08:59:16
按掛表指數扣除,如果沒有掛表則按定額機械使用費中的耗電量扣除。
2011-12-30 11:26:33
