中國心 2011-12-28 23:24:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2159查看 3回答
墻面抹灰與踢腳線問題(山東)
1、當墻面抹灰一抹到底,踢腳線的工程量是否還要另行單算? 2、墻面抹灰定額計算規則要求踢腳線的工程量不扣除,這是為什么?有的人認為門窗洞口 側壁不增加,與踢腳線工程量相互抵消,所以才不扣除踢腳線的工程量,這樣解釋對嗎?
1、當墻面抹灰一抹到底,踢腳線的工程量是否還要另行單算?踢腳線要 另行按m單算 2、因為踢腳線高出抹灰墻面了,按理論上來講應該是墻體抹完再作踢腳線
2011-12-29 00:33:11
1、當墻面抹灰一抹到底,踢腳線的工程量是否還要另行單算? 踢腳基層抹灰就應該并入墻內計算; 2、墻面抹灰定額計算規則要求踢腳線的工程量不扣除,這是為什么? 解釋同上。用定額組價時這個問題容易解決,到了清單組價,這成了難題了; 有的人認為門窗洞口 側壁不增加,與踢腳線工程量相互抵消,所以才不扣除踢腳線的工程量,這樣解釋對嗎? 不對,窗洞口 側壁不增加是因為還應該套一項門窗后塞口子目,這項很多人會漏項。 基層不扣除踢腳線的工程量是因為大部分項目,墻面和踢腳工藝做法一樣。
2011-12-29 07:43:36
當墻面抹灰一抹到底,按山東省03消耗量定額計算規則,踢腳線的工程量也要另行計算。 墻面抹灰定額計算規則規定不扣除踢腳線的工程量,與門窗洞口 側壁不增加,沒有直接的關系,這是定額計算規則綜合考慮了,諸多因素所規定的。 是要另算的
2011-12-29 08:47:10
