驀然回首 2011-12-28 22:58:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2354查看 5回答
基礎(chǔ)磚墻如何布置
問題一:基礎(chǔ)磚墻是按基礎(chǔ)框架梁布置嗎,包括基礎(chǔ)梁(非框架梁)嗎? 問題二:如果基礎(chǔ)梁上也布置磚墻的話,那么這些磚墻需要做防潮層嗎?
已采納問題一:基礎(chǔ)磚墻不是按基礎(chǔ)框架梁布置的,可以定義條形基礎(chǔ)(定義矩形條基單元),套相關(guān)的磚基礎(chǔ)定額子目,將條形基礎(chǔ)底標(biāo)高調(diào)整為基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高,按設(shè)計(jì)的平面位置畫圖布置即可。 問題二:如果基礎(chǔ)梁上也布置磚墻的話,這些磚墻是否需要做防潮層,應(yīng)該看設(shè)計(jì)是否要求做防潮層。
2011-12-29 08:24:08
提問者回復(fù)(2011-12-28 23:10:32): 基礎(chǔ)磚墻是在基礎(chǔ)框架梁上生根的,那么有的基礎(chǔ)梁不是框架梁只是普通的梁,這種梁上需要布置磚墻嗎 要看設(shè)計(jì)怎樣要求。
2011-12-29 05:41:29
問題一、具體要定義什么構(gòu)件你要區(qū)分清楚,基礎(chǔ)磚墻是用墻定義,那么基礎(chǔ)中的梁就是用基礎(chǔ)梁定義了。 問題二、是否需要防潮,這都是技術(shù)設(shè)計(jì)考慮的內(nèi)容。 “謝謝,是這樣的,第一個(gè)問題我想問的是基礎(chǔ)磚墻是否只按基礎(chǔ)框架梁布置,基礎(chǔ)梁上面也布置磚墻嗎”你還沒有理解磚墻與基礎(chǔ)框架梁吧,墻用墻。梁用梁,不要混淆了。 “基礎(chǔ)磚墻是在基礎(chǔ)框架梁上生根的,那么有的基礎(chǔ)梁不是框架梁只是普通的梁,這種梁上需要布置磚墻嗎”你始終是要混亂中提問,解釋起來都很難了。
2011-12-28 23:00:36
直接定義墻,布置即可。套定額時(shí)套基礎(chǔ)墻即可。
2011-12-29 09:53:55
問題一基礎(chǔ)磚墻用墻定義呢。問題二看圖紙說明呢,
2011-12-29 17:13:58
