ming 2011-12-28 16:31:46 | 浙江省 其他專業 | 3575查看 1回答
懸挑梁下部鋼筋的算法
廣聯達軟件中懸挑梁下部鋼筋的算法為12d+凈長-保護層+變截面增量。我不明白變截面增量是怎么算的,你能給我詳細介紹一下嗎,謝謝。
已采納例如:12*d-25+3000+4.25-25,4.25我的梁尺寸是240*500/400,梁長3000 懸挑端鋼筋水平長度=1200-25(保護層)=1175,梁高差=500-400=100,懸挑端鋼筋斜長=1179.25(1.175*1.175+100*100開方),鋼筋的增加長度=斜長-水平長度=1179.25-1175=4.25
2011-12-28 16:34:38
