幽幽藍(lán)水 2011-12-28 16:21:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 434查看 5回答
圖形算量中窗的繪制
在圖形算量中,像施工圖要求窗是在同一水平面上c1下c2,該如何繪制呢?
已采納在圖形算量中,像施工圖要求窗是在同一水平面上c1下c2,該如何繪制呢? 答:在窗的屬性編輯里有窗的寬度、高度、離地高度可以調(diào)整。然后點(diǎn)畫到墻上就行了。
2011-12-28 16:32:55
用窗底標(biāo)高和分層都行,只要兩個標(biāo)高不同就行
2011-12-28 16:30:53
分別修改窗戶距離地面地標(biāo)高即可,然后正常畫
2011-12-28 16:33:32
修改距地高度
2011-12-28 16:27:08
你好,可分二種都可以:1,用窗底標(biāo)高。2,用分層的方法。
2011-12-28 16:28:02
