  • 我畫圖時軸線輸錯了,后來改完軸線尺寸,軸線上的柱梁板的沒跟著軸線動,怎么回事啊,怎么讓他們一起動啊,
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件是繪圖繪制的,不是根據軸線而自動生成的,更改軸線之后,構件是不會隨著軸線的移動而改變的,出現這種情況只能手動一個個的修改了,其實利用移動工具,也是很簡單就能完成的,下次建立軸線的時候多加注意了,就行了。
    2011-12-28 21:19:51
  • 在定義軸網時,一定要注意定義正確,否則是很麻煩的,修改的軸網尺寸,已經布置的構件是不會改變的,需要逐一的移動或刪除后重新布置。
    2011-12-28 15:53:55
  • 軸線和繪圖不是同步進行的。修改軸線后,必須修改各樓層的構件才行。
    2011-12-28 15:55:44
  • 因為柱梁板是按原軸線畫圖的,你修改軸線后柱梁板布置位置是不會變化的,如果是整體變動是可以用移動來完成,如果是局部修改軸線尺寸是不能一起移動的,只能是每個構件移動。
    2011-12-28 15:56:15
  • 構件不會隨著軸線的移動而改變。
    2011-12-28 16:03:18
  • 您好:這是非常慎重的第一步啊
    2011-12-28 16:21:55
  • 只有用移動功能了,建議畫軸線是用識別功能吧,手動輸入的話容易出錯,識別的話可以當時就和CAD圖對比了
    2011-12-28 22:37:20
  • 構件是不會隨著軸線的變化而變化的,建立軸線的時候一定要建立正確了,這非常關鍵,如果你修改了軸線只能把構件一個一個移動了,用移動命令就可以的。
    2011-12-28 21:55:57
  • 回答:構件不會隨著軸線的移動而改變,必須重新識別或繪制。
    2011-12-29 08:55:39
  • 肯定不會動啊。軟件還沒有那么智能。支持樓上,識別軸網又快又準確。
    2011-12-29 09:29:45
主站蜘蛛池模板: 泗洪县| 灯塔市| 保德县| 西贡区| 抚州市| 佳木斯市| 凤城市| 江安县| 玛曲县| 通海县| 辛集市| 宁夏| 筠连县| 拉萨市| 安平县| 崇礼县| 房产| 任丘市| 淮安市| 永安市| 石阡县| 曲阜市| 阳东县| 远安县| 安陆市| 饶平县| 苍山县| 年辖:市辖区| 高要市| 从化市| 黔东| 沧州市| 磐石市| 分宜县| 渭南市| 宜兴市| 福鼎市| 陆川县| 绥宁县| 镇巴县| 南城县|
