  • 覆土層的設置
    1 圖形算量中,首層底標高到底輸入多少,有的是正負零,有的是-0.45,到底哪個對 2 覆土層是應該新建一個層還是跟地下室建在一起,如果分開的建立的話,怎么設置, 如果跟地下室建在一層,是不是地下室的梁繪制 修改頂標高就行, 3 覆土層怎樣套定額
    定額問題
    正負零
    問題補充:如果 首層是正負零,那么-0.45 到 0的地方怎么繪制墻
  • 1.首層底標高應該輸入正負0,在室內外高差欄輸入-0.45 2.覆土層不用新建層,只要新建房心回填構件就可以了,房心回填厚度為1.5-地面做法,直接布置就可以了 3.覆土層套取地面素土回填子目 4.-0.45到正負0處的墻沒有影響啊,因為你在定義負一層的時候層頂標高是正負0,只是你在畫負一層頂板的時候記得修改頂板標高為-1.5
    廣聯(lián)達服務新干線
    2011-12-28 14:04:29
  • 1 圖形算量中,首層底標高到底輸是正負零 2 覆土層是應該新建一個層還是跟地下室建在一起----按照標高決定; 如果跟地下室建在一層,地下室的梁就在地下室繪制 3 覆土層怎樣套定額---套地坪回填土土子目 首層是正負零,那么-0.45 到 0的地方,在基礎層繪制墻 這個圖應該按哪個決定,是在地下室定義回填土 第 3 個問題,-0.45 到 0的地方在基礎層繪制,定義墻體畫上
    2011-12-28 13:46:33
  • 1、你這個工程的首層底標高是 正負零,室外地面是-0.45; 2、你把地下室頂板、梁的標高里輸入-1.500即可;
    2011-12-28 13:41:26
  • 1.首層底標高應該輸入正負0,在室內外高差欄輸入-0.45 2.覆土層最好建一個樓層(為-1層),新建房心回填構件布置回填土即可,房心回填厚度為1.5-地面做法。主要地下室鋼筋就不需要逐個修改標高了。 3.覆土層套取夯填土子目計算即可。 4.-0.45到正負0處的墻可以在1-層按設計定義畫圖布置即可。
    2011-12-28 14:36:09
主站蜘蛛池模板: 高青县| 拜城县| 温宿县| 巩留县| 富蕴县| 浑源县| 个旧市| 绥德县| 尼玛县| 宜良县| 壤塘县| 江川县| 鲁甸县| 林州市| 南召县| 和田县| 石林| 津南区| 鄯善县| 青铜峡市| 临沧市| 东源县| 安龙县| 洛阳市| 汪清县| 池州市| 侯马市| 洛扎县| 莱芜市| 彰化市| 资阳市| 南康市| 莎车县| 永新县| 大厂| 邵阳市| 滨海县| 延寿县| 邢台县| 田东县| 阜新市|
