blueicexin 2011-12-28 12:42:10 | 江蘇省 其他專業 | 992查看 1回答
陽臺欄桿壁厚問題
關于陽臺欄桿壁厚江蘇鎮江有具體規定嗎?我看江蘇質量通病上寫,主要受力構件壁厚不小于3.5,這個是強制的嗎?如果是,什么是主要受力構件?欄桿最上面那個橫桿扶手算嗎
主要受力構件,如鋼結構中的鋼梁鋼柱等,陽臺欄桿壁厚,應該沒有具體的規定,但有具體的型號,如不銹鋼鋼管多大的,壁厚一般是按管徑來的,但沒有3.5厚,這個不是主要受力構件。只要保證安裝牢固、符合質量等要求就行了。供參考。
2011-12-28 12:47:28
