王平軍 2011-12-27 21:01:18 | 河北省 其他專業 | 1467查看 2回答
板負筋的長度
請問各位高手怎么計算樓梯斜板的負筋長度?現澆板負筋的長度是怎么算出來的?請一一指教,謝謝。
已采納樓梯斜板負筋的長度是按圖示尺寸計算,如果沒有表示長度時,可以按梯段的凈跨1/4加支座寬再加兩個彎折計算。(要扣減保護層厚度)現澆板也是同樣的道理。
2011-12-28 07:42:39
樓梯斜板的負筋長度?---單構件輸入--選擇參數化圖形---樓梯---構件管理--添加構件---輸入名稱----數量---參數后輸入---在導航欄選擇圖形---選擇帶負筋的---確定,---在彈出的圖形里輸入修改---計算退出; 現澆板負筋的長度---定義板負筋----在屬性編輯里輸入左標注和右標注尺寸
2011-12-28 07:31:57
