琳鳶 2011-12-27 16:42:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2011查看 7回答
梁集中標注中的標高輸入
在鋼筋算量軟件中,梁集中標注中的標高(如:-0.100),在定義中怎樣輸入使繪圖時梁的頂標高比結構層矮(-0.100)????請說明詳細點,謝謝,非常感謝!
(7)
可以在屬性編輯里面修改,
2011-12-27 16:51:58
直接按實際標高輸入即可。如層高為3米時,就直接輸入3-0。1=2。9米。
2011-12-27 16:53:40
直接在梁的起點和終點標高里面輸入,就在那個層頂標高里面輸入“-0.1”就可以了.
2011-12-27 17:09:02
(-0.100) 梁頂標高相對結構層標高低0.1 比如:結構層3m ,梁頂標高2.9m
2011-12-27 16:51:38
梁集中標注的標高,按圖紙標注頂標高輸入,如頂標高是-0.01,集中標注里標高就輸-0.01,就對了。
2011-12-27 16:48:33
梁集中標注中的標高(如:-0.100),要在梁的 原位標注 中的梁頂標高中輸入具體的標高 數(shù)值。
2011-12-27 16:49:59
需要在梁的構件屬性中修改梁的標高
2011-12-27 16:49:12
