驀然回首 2011-12-27 16:37:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1251查看 3回答
做法工程量中挖基礎(chǔ)土方是否包含了挖方和回填方的體積
如上圖:挖方體積是314.7918立方,回填方的體積是110.0158立方,下圖中:做法構(gòu)件中統(tǒng)計的挖基礎(chǔ)土方的體積是424.8069立方,為什么挖方統(tǒng)計的是挖方和回填的和呢?請教各位了
這也要看你是清單工程量怎樣列的,它可以合計,也可以分開,關(guān)鍵是定額的套價要對應(yīng)相應(yīng)的子目。
2011-12-27 16:56:27
土方體積,就指挖土和回填土.
2011-12-27 16:45:26
看看你的土方構(gòu)件清單和定額的工程量代碼 需要選擇正確 看看軟件扣減 和工程量計算的規(guī)則
2011-12-27 16:47:45
