winmehome 2011-12-27 15:01:30 | 湖北省 其他專業 | 773查看 7回答
安裝工程取費
土建工程按直接費乘以23% 那安裝工程按人工加機械應該乘以多少點呢?問題補充:補充一下,甲方給我們的計算方式是按直接費乘以23%來計算,我想請問 安裝工程應該按多少點計算比較合適
(7)
已采納土建工程按直接費乘以23%那安裝工程按人工加機械應該乘以多少點是無法對比計取費用的。原因是土建工程、安裝工程的直接費沒有可比性,安裝工程的許多項目是未計主材的,不計主材的安裝工程直接費和計算主材的直接費差距太大。只有讓發包人明確安裝工程人工費+機械費的計費比例才行。不然隨便估計的后果一個是承包人成本虧損;一個是造成發包人不能承受。如果沒有什么約束的隨意報價的話安裝工程人工費+機械費的計費基數可以按55~70%計算。
2011-12-29 05:41:33
這不是多少點的問題,是按照直接工程費的一定費率進行計算的,要區分安裝項目,進行記取,如腳手架搭拆,系統調試,高層建筑增加費等,只需在安裝費用設置里面相應勾選選項,然后點擊刷新即可
2011-12-27 15:03:34
1、工程取費是按工程類別取費的,分一、二、三、四類,你看看當地的費用定義,如何劃分工程類別,工程類別不同,取費不同的; 2、廣聯達計價軟件中已經按當地工程類別,設置好費用表,你只需看你的工程是幾類工程,然后在費用匯總截面,按工程類別載入相應的土建、裝飾、安裝等報表即可;
2011-12-27 15:20:58
這個應該不是多少個點就能解決的,而要根據安裝的內容具體按照費用定額套取費率,才能計算出來的。
2011-12-27 15:24:53
那安裝工程按人工加機械應該乘以多少點呢? 安裝工程費不是乘多少點,這個問題應根據廣聯達系統模板計取費用,地區不同其模板計費標準也不同。陜西根據工程類別計費,北京根據施工地點、建筑物高度、工程特征等項計取。
2011-12-27 17:03:23
要區分安裝項目,進行記取,如腳手架搭拆,系統調試,高層建筑增加費等,不是按多少點來取費的
2011-12-28 10:04:26
土建工程是按直接費取費的,安裝工程是按人工費取費的。可以測算一下土建按23%取費相當于幾類工程取費,然后再參照相應的工程類別套取相應的安裝工程費用。
2011-12-29 17:54:46
