tiankong 2011-12-27 13:41:21 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 389查看 1回答
專家您好!請(qǐng)問如何把湖北2000年的定額裝在GBQ3.0里?
請(qǐng)問如何把湖北2000年的定額裝在GBQ3.0里?GBQ3.0自帶的是2003的定額。
這種情況可能是在安裝的時(shí)候沒有勾選其他定額庫(kù),建議重新安裝并勾選,軟件一般都帶所有的定額庫(kù);如果沒有,可以把4.0的定額庫(kù)借用下,復(fù)制在相同的文件夾下,試一試。供參考。
2011-12-27 13:51:01
