  • 如何計算保溫和面磚的面積
    GCL2008能湊合著完成建模,相應的模板和混凝土能得到數據。我想請教下,現在外墻面磚和保溫板做完了要結算,需要計算實際的面積,特別是在門窗的邊框也有10公分左右的面磚,空調板外側貼有面磚,1F門上還有一塊擋雨的板,邊緣那一圈也貼了面磚,如何用圖形算量去實現這個量的計算啊? 另外,這個做法怎么弄到圖形算量里啊?
    GCL2008
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、GCL2008如果是湊合著完成建模,那想準確算量有點困難,廣聯達有一句話:活用軟件巧算量,如果你能清楚繪制構件、知道各工程量表達式的含義,算量就不困難; 2、一般用保溫層構件繪制外墻保溫,外墻保溫面積包含門窗洞側壁保溫面積,一般外墻面和門窗洞側壁保溫層厚度不一樣;外墻保溫面積=MJ(面積)-MCDKCBBWCMJ(門窗洞側壁保溫層面積)、門窗洞側壁保溫層面積=MCDKCBBWCMJ(門窗洞側壁保溫層面積); 3、外墻塊料面層也在外墻保溫中套做法:外墻塊料面層面積=MJ(面積)已經包括門窗洞側壁保溫層面積、不用單獨計算;外墻保溫面積計算至外墻保溫層的中心線,塊料面層需增加工程量=BWCGD(中間量保溫層高度的表達式)*保溫層厚度*外墻直角的個數,可以在表格中輸入; 4、空調板外側貼有面磚,可以在空調板構件中用工程量表達式來計算保溫層和塊料面層; 5、1F門上還有一塊擋雨的板,邊緣那一圈也貼了面磚,可以在欄板板構件中用工程量表達式來計算保溫層和塊料面層; 6、實在沒有把握的工程量,最好手工計算,直接輸入; 7、以上僅供參考;
    2011-12-27 14:53:33
  • 重圖形算量上,估計難體現,我習慣在其他項目上計算好補充。
    2011-12-27 13:33:10
  • 一般零星部位都是手工計算匯總到相同定額子目中去。
    2011-12-27 13:56:22
  • GCL2008能湊合著完成建模,相應的模板和混凝土能得到數據。我想請教下,現在外墻面磚和保溫板做完了要結算,需要計算實際的面積,特別是在門窗的邊框也有10公分左右的面磚,空調板外側貼有面磚,1F門上還有一塊擋雨的板,邊緣那一圈也貼了面磚,如何用圖形算量去實現這個量的計算啊? 另外,這個做法怎么弄到圖形算量里啊? 回答:圖形算量不能面面俱到,像你說的這些只能手算,再加到計價工程量里。
    2011-12-27 14:18:29
  • 支持3樓的說法 學習下
    2011-12-27 15:57:32
  • 造型不復雜的可以用軟件計算,造型復雜的還是手算吧
    2011-12-28 08:38:59
  • 這種零星的就用手算,匯總好些,你要是非常熟練的用軟件的話可以直接在零星里面計算
    2011-12-30 10:31:02
主站蜘蛛池模板: 商河县| 锦州市| 道真| 哈巴河县| 富民县| 图们市| 子长县| 仁寿县| 定远县| 云林县| 翼城县| 汾阳市| 广水市| 河津市| 元氏县| 亳州市| 舟曲县| 襄城县| 新河县| 湾仔区| 武宁县| 晋州市| 澄迈县| 洱源县| 邢台县| 清流县| 汪清县| 淄博市| 寿宁县| 东兰县| 永昌县| 神池县| 庆元县| 韶关市| 延川县| 奈曼旗| 南阳市| 建阳市| 雷山县| 聂拉木县| 巢湖市|
