土豆 2011-12-27 11:43:48 | 山西省 其他專業 | 572查看 3回答
如果有彎起鋼筋在那輸入
如果有彎起鋼筋在那輸入
已采納在梁屬性中的“其他箍筋”里輸入:點擊“其他箍筋”——在彈出的窗口中點擊新建——點擊“箍筋圖”——在彈出的“選擇鋼筋圖形”窗口選擇“4個彎折 不含90度帶彎勾(設計圖無彎勾則選擇不帶彎勾)”——找到合適的鋼筋圖形后點擊確定——輸入鋼筋信息,比如2C16等——按設計圖要求輸入元寶筋尺寸——點擊確定。
2011-12-29 09:57:24
你好,在上部鋼筋跨中鋼筋輸入,看截圖
2011-12-27 11:47:13
你的這個應該是懸挑梁的端部,可以在工程設置里面修改 看成是樓上的了,可以在其他鋼筋里面查找相似的并輸入數值
2011-12-27 11:56:29
