32****@qq.com 2011-12-27 10:05:45 | 陜西省 其他專業(yè) | 8072查看 2回答
給水管道采用球墨鑄鐵管,管徑DN200,埋深1.5m,施工時(shí)溝槽挖多寬?需要放坡嗎??
這個(gè)和土建的挖土計(jì)算差不多,在土建挖土方的前面有個(gè)說(shuō)明,我以遼寧省的為例給你截了圖,你看一下。你查一下你們當(dāng)?shù)囟~應(yīng)該也是有相關(guān)規(guī)定的。 挖土多寬你可以參照相關(guān)表格參數(shù)確定,如截圖一 球墨鑄鐵管,管徑DN200 按照700mm寬計(jì)算。 至于是否放坡這個(gè)要看你挖的幾類圖,不同類別的土方,放坡深度是不一樣的,這個(gè)也有相關(guān)規(guī)定。你具體查看一下你們當(dāng)?shù)氐耐两ǘ~吧! 希望對(duì)你有所幫助!
2011-12-27 10:22:34
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
