楊洋 2011-12-26 18:47:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 261查看 4回答
GGJ2009導入CAD柱子
我在導入柱子后發現所有柱子的屬性鋼筋都是一樣,而且跟圖子都不服怎么回事啊?
已采納這是你識別錯誤,如果你識別的構件實際尺寸與標注尺寸不符,軟件默認全部以二級鋼形式顯示,比如,你先識別柱表,然后識別柱,如果你識別的柱截面與柱表中的柱截面不一致,此時軟件將無法識別,識別柱后,軟件里的鋼筋信息值就會出現全是二級鋼的形式。
2011-12-27 14:56:19
1、看看工程提供給的是柱大樣還是柱表。 2、如果是柱大樣,要先導入CAD圖,然后識別柱大樣。在識別柱。 如果是柱表,那就要按照柱表手動新建柱子,然后按照識別柱的步驟識別。
2011-12-26 20:58:32
應當先識別柱表或者柱大樣先,然后再去識別柱定位圖
2011-12-26 20:55:15
識別柱子要分開,特別是柱標識。
2011-12-27 00:35:02
