jzzczh 2011-12-26 17:46:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1901查看 7回答
兩種板筋間隔布置如何設(shè)置?
板的配筋為C14/C12@200雙層雙向,我理解為C14與C12之間的間距為100,同種鋼筋間的間距為200,我按C14/C12@200輸入鋼筋布置后,軟件默認(rèn)的卻是C14與C12之間間距為200,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整?我在墻筋中按上述輸入,軟件默認(rèn)的卻是C14與C12的間距為100!
(7)
首先這種表示叫隔一布一!板應(yīng)該中輸入C14/C12@200 在墻中你可以在計(jì)算設(shè)置中修改是同種間距還是不同種間距(如下圖) 板中輸入C14/C12@200就OK了!
2011-12-26 18:00:28
應(yīng)該輸入C14/C12@100
2011-12-26 18:24:53
隔一布一:就是兩種鋼筋之間用‘/’隔開,如:C14/C12@200。
2011-12-26 19:52:51
應(yīng)該輸入C14/C12@200
2011-12-26 17:54:21
你只需這樣設(shè)置即可C14/C12@100.
2011-12-26 17:58:48
是C14與C12的距離200。 “這樣布筋是按C14與C12間距200算的,同種鋼筋的間距就是400了?!比绻O(shè)計(jì)是“C14/C12@200”,那么屬性中就是按“C14/C12@200”輸入,匯總計(jì)算后就是“C14與C12的距離200”計(jì)算,相同規(guī)格的鋼筋間距就是400。
2011-12-26 17:55:15
隔一布一:就是兩種鋼筋之間用‘/’隔開,如:C14/C12@200;注意第二個(gè)鋼筋同樣需要帶C;不能按c14/12@200輸入?。。。。。。。。。。?!
2025-03-13 22:01:08
