海濱 2011-12-26 15:58:55 | 河北省 其他專業 | 3799查看 3回答
降水取費問題
建筑物施工開挖前的降水應該按照:一般建筑工程費用標準還是建筑工程土石方、建筑物超高、垂直運輸、特大型機械場外運輸及一次安拆費用標準進行取費呢?廣聯達軟件中按照一般建筑工程費用標準取費,但是審計的說是按照土石方工程取費,現在不知道按照哪種類型取費!敬請各位專家指導一下!謝謝
已采納應該按照土石方、建筑物超高、垂直運輸、特大型機械場外運輸及一次安拆費用標準記取,因為降水屬于土石方工程的一部分,定額說明中有一條是這樣的:3.挖溝槽、地坑、土方及挖流砂、淤泥項目中未包括地下水位以下施工的排水費,發生時另行計算。挖土方時如有地表水需要排除時,亦應另行計算。 這就說明土石方工程包括降水這部分
2011-12-26 16:15:55
降水和開挖土方工程是兩碼事,應該按土建工程取費。
2011-12-26 16:04:25
降水取費問題 按照河北定額相關規定,降水如果套取定額相應子目就應該按土石方標準計取費用。
2011-12-26 16:40:47
