gsf780528 2011-12-26 15:19:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 1回答
筏板下棱臺柱基鋼筋問題
筏板下的棱臺柱基,如果設置成獨立基礎(參數化獨立基礎),鋼筋只計算基礎底部的水平和垂直鋼筋,沒有計算出彎起的鋼筋;如果設置成柱墩的形式,軟件可以計算基礎里的所有鋼筋,但是筏板鋼筋要錨入柱墩里,相應的筏板鋼筋量就少了,如何解決,請朋友們指教!謝謝!
已采納設置成柱墩的形式,在柱墩的私有屬性中設置筏板鋼筋通過即可
2011-12-26 15:28:07
