魚凍 2011-12-26 14:18:15 | 江蘇省 其他專業 | 567查看 2回答
小弟新人,有些簡單的問題請教各位前輩
我現正在實習階段,在看基礎這塊兒的時候,有很多不懂的,由于工程已經完工,所以也不能看到現場施工 我的問題就是各種基礎有什么不同?我的理解就是帶形基礎就是把獨立基礎連起來的那部分,樁基礎就是在獨立基礎的承臺下面加樁,筏形基礎就是在底板有特殊構造用鋼筋混凝土板把下面連成一塊的基礎,箱型基礎就是把最下面的一層的頂板和底板還有墻連成一起的基礎,,,也不知道對不對,,,,,讓我不理解的就是,筏形基礎和非筏形基礎有什么不同,非筏形基礎不是也要用鋼筋混凝土底板嗎? 求各位前輩指教
已采納筏形基礎當建筑物上部荷載較大而地基承載能力 又比較弱時,用簡單的獨立基礎或條形基礎已不能適應地基變形的需要,這時常將墻或柱下基礎連成一片,使整個建筑物的荷載承受在一塊整板上,這種滿堂式的板式基礎稱筏形基礎。筏形基礎由于其底面積大,故可減小基底壓力,同時也可提高地基土的承載力,并能更有效地增強基礎的整體性,調整不均勻沉降。 筏形基礎分為平板式和梁板式,一般根據地基土質、上部結構體系、柱距、荷載大小及施工條件等確定。
2011-12-26 14:36:37
我理解的帶形基礎就是指房屋的條形基礎、圍墻下的條形基礎等
2011-12-26 15:49:12
