ily728497 2011-12-26 13:45:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3918查看 3回答
板負筋左右標注和左右彎折
1、左和右如何區分啊?如果負筋是Y方向的,是否按梁的繪制方向來區分呢? 2、彎折是什么意思?
已采納左右一般是按順時針分得,但是你不用分,如果負筋左右錯了可以用交換左右標注功能修改。彎折就是負筋端部那個90度彎折,板厚-保護層
2011-12-26 13:51:39
左右標注時按你布置時點擊的部位確定的。 左右彎折不用輸入。
2011-12-26 13:48:59
左和右如何區分啊?如果負筋是Y方向的,是否按梁的繪制方向來區分呢? 其實不用區分左右的,豎向的是根據你的左右區分的 外側的可以先點擊梁在沒有板的位置點擊一下,就布置上去了 彎折是負筋端部的彎折,以前是板厚-保護層
2011-12-26 13:47:57
