1 2011-12-26 11:18:11 | 陜西省 其他專業 | 1684查看 5回答
插座回路的計算
請問大家在計算插座、和燈具的電線時,插座是應該計算到墻邊還是按圖中的黃線部分即插座的外邊緣計算,燈具應該計算到燈具中間還是圖中紅線部分即燈具的外邊緣,還有在計算開關時,開關距地0.3米,計算時是否加板厚。
已采納請問大家在計算插座、和燈具的電線時,插座是應該計算到墻邊還是按圖中的黃線部分即插座的外邊緣計算 布置的方式都是到中心的 現場實際下料都是到墻體中心后向下 或者是向上進行彎折 燈具是到中心的燈具的中心。 還有在計算開關時,開關距地0.3米,計算時是否加板厚。 你這里說明的有錯誤 按照規范開關的最小距地高度是1.2或者是1.3 你這里說的0.3是插座距地高度吧。 首先要明確現場施工中這個0.3是指的說明高度 這個高度是建筑標高 不是結構標高 最精確的下料是 0.3+樓板的樓板厚的一半(一般都是按照0.1m)考慮的+0.05的面層做法(具體根據建筑面層的要求)插座的0.3高度簡單一點說是成活后的高度 這個高度是規范的最低要求數值 可以比這個高 但是一定不能比這個低了。 還有別的問題可以繼續交流
2011-12-26 12:09:38
應該計算到墻中部,距地0.3+樓板厚的一半
2011-12-26 11:27:46
插座是應該計算到墻邊,燈具應該計算到燈具中間。應該是插座距地0.3米,不必須考慮板厚,插座一般是埋地暗裝,具有以插座回路的敷設方式來。供參考。
2011-12-26 11:27:51
計算開關時,開關距地0.3米,計算時是否加板厚。一般不考慮板的厚度。連接燈具的線應該計算到燈具中間。看你的圖沒有識別燈具就畫電線了,順序不對,先用電設備再電線。
2011-12-26 11:28:03
插座要計算到墻的中心線,距地300還要加板厚的一半和4公分的地面
2011-12-30 21:09:10
