靖弘 2011-12-26 10:20:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 348查看 2回答
用2011年廣東定額做一條補充砂漿1:1.5,老是做不了,請問怎么做(沒試過的不要回答)?具體含量如
問題補充:要求是能保存為材料,以便下次能調用。
已采納打開計價軟件:1、輸入一個自定義的補充子目編碼或右鍵選擇“補充子目”,按要求輸入“專業章節、子目名稱、單位”后,點擊“查詢人材機”,雙擊相應的人材機選項,輸入含量后點擊確定(點擊“工料機顯示”可修改砂漿配合比含量),右鍵選擇子目存檔即可方便下次調用。2、輸入一個自定義的補充材料:右鍵選擇“補充>材料”,按要求輸入“規格、名稱、單位”后,點擊“編輯資源組成”右鍵(可多次)插入“人材機”,再輸入相應的“人材機”編碼、名稱、含量、規格、單價后點擊插入即可,右鍵選擇存檔“人材機”即可方便下次調用。 補充材料按上述第2條操作。
2011-12-29 11:27:07
已采納測試后給您回復。
2011-12-29 13:54:45
