王彬君 2011-12-26 10:12:04 | 浙江省 其他專業 | 935查看 3回答
在現澆樓板上開一個700*2400的樓梯孔可以嗎?
在廚房、餐廳、衛生間的下面是自家的車庫,想在車庫里做廚房、餐廳,但需要開一個樓梯孔,車庫的面積是4.2米乘5.7米,在進門的左側里面開一個樓梯孔,是否可以?是否需要加固?如需要加固,該如何加固?
需要加固,要有設計人確定開洞與加固方案。
2011-12-26 10:38:24
根據圖集的需要是需要加固的 設計出圖最好 不好意思 這個設計到后期荷載計算的問題 只有結構設計的專業人士或者是加固專業人士才能做出計算和確定 在這里我估計沒有人能給你準確的答案。
2011-12-26 10:54:15
肯定需要加固的,后開孔的話一般就要采用碳纖維布來加固板了 用鋼梁的話也可以,但是現在板的加固一般都是碳纖維,這個具體的方案得找專業的設計師來幫你定了
2011-12-26 11:42:12
