qxl668318 2011-12-25 22:33:33 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 425查看 4回答
計價的問題
在GBQ4.0中,招標方支配的暫列金額,為什么還要進入總造價中呢? 如果暫列金額是10萬,用去5萬,還剩5萬,如何計算?
已采納在GBQ4.0中,招標方支配的暫列金額,為什么還要進入總造價中呢? 如果暫列金額是10萬,用去5萬,還剩5萬,如何計算? 回答:暫列金額歸入總造價中是2008清單規(guī)范的規(guī)定,他不參與取費。暫列金額是建設單位在上施工前為不可預見項目單獨設立的資金,由建設單位支配。暫列金額用去5萬要以洽商、簽證等的形式出現(xiàn),只要花了就要計取取費。
2011-12-26 08:18:39
暫列金額計取規(guī)費和稅金,計入工程總價。 招標文件規(guī)定:“暫列金額進入報價,但不計取任何費用”。意思就是不計取規(guī)費和稅金,將暫列金額記在稅后,計入工程總價。 暫列金額是招標人暫定的包含在合同總價中的一筆款項,此款項為合同總價的一部分,但并不是一定歸中標人所有,如果招標清單范圍以外的工程發(fā)生的話,即招標時未能預見的工程發(fā)生,則動用此筆款項,不發(fā)生的話則此款項仍歸甲方所有,就是03年清單規(guī)范里說的的預留金。 結算時總價中只計入已用去的5萬就行。
2011-12-25 23:57:16
招標方支配的暫列金額,為什么還要進入總造價中呢? 為了控制概算費用; 如果暫列金額是10萬,用去5萬,還剩5萬,如何計算? 結算時如果用去5萬,還剩5萬,直接沖減10萬,再計入5萬,或都是合同內(nèi)根本不體現(xiàn)10萬,結算時增加5萬。
2011-12-26 07:38:47
暫列金額是:招標人為防止發(fā)生出現(xiàn)設計變更、合同外增加工程量而預留的資金,但這筆費用為招標人所用。就是在結算時扣掉10萬元,在根據(jù)你上報的結算資料進行審核,如超出合同價款根據(jù)設計變更和簽證,超多少給你增加多少。但是這個合同一般有個增減規(guī)定,不能超出合同價的百分之多少或不能超出末項的百分之多少。如有增減要減少部分措施費。
2011-12-26 15:47:40
