初學(xué)造價 2011-12-25 21:31:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1462查看 5回答
現(xiàn)澆板鋼筋用軟件怎么布置?輸入
現(xiàn)澆板鋼筋咋布?現(xiàn)澆板鋼筋用軟件怎么布置?輸入問題補充:說的詳細(xì)一些
先定義好現(xiàn)澆板(厚度、混凝土強(qiáng)度),定義板鋼筋(規(guī)格、間距),點單板或多板,再點橫向、縱向或XY方向,就可以選擇板布置鋼筋了。
2011-12-26 06:16:13
先定義好板鋼筋,點單板或多板,再點橫向、縱向或XY方向,就可以選擇板布置鋼筋了。
2011-12-25 22:06:42
定義好板筋后,用畫線布置,單板布置,多板布置等方法都行,根據(jù)實際情況而定。
2011-12-26 08:09:20
只好到廣聯(lián)達(dá)培訓(xùn)中心培訓(xùn)一下,能學(xué)得更多
2011-12-26 08:50:59
先定義好鋼筋型號數(shù)量,然后布置上去。
2011-12-26 13:13:50
現(xiàn)澆板與欄板相交處,圖紙要求當(dāng)現(xiàn)澆板的鋼筋與欄板鋼筋相連時,與現(xiàn)澆板鋼筋拉通
現(xiàn)澆板與欄板相交處,圖紙要求當(dāng)現(xiàn)澆板的鋼筋與欄板鋼筋相連時,與現(xiàn)澆板鋼筋拉通,問題補充:這在軟件中怎么操作
上下各2個三級鋼筋,應(yīng)該怎么設(shè)置? 現(xiàn)澆板上就有個拉筋設(shè)置,如果設(shè)置拉筋,就沒有鋼筋的長度了。
現(xiàn)澆板與欄板相交處,現(xiàn)澆板底筋向上彎折深入欄板內(nèi)一段距離,在軟件中如何操作
在鋼筋軟件中,現(xiàn)澆板與欄板相交處,現(xiàn)澆板底筋向上彎折深入欄板內(nèi)一段距離,在軟件中如何操作
120厚隔墻處現(xiàn)澆板下設(shè)3B14通長加強(qiáng)筋,加強(qiáng)筋伸入兩端梁或墻或柱內(nèi)夠錨固長度, 3B14的通長加強(qiáng)筋在哪輸入
