初學造價 2011-12-25 21:21:47 | 遼寧省 其他專業 | 3174查看 2回答
板鋼筋都有哪些?
板鋼筋都有哪些?說明一些,最好配圖。
已采納底筋長度=凈長+2*max(支座寬/2,5d)+2*6.25d(一級鋼筋)+搭接 根數=(凈長-2*50)/間距+1 面筋長度=凈長+2*la+2*6.25d(一級鋼筋)+搭接 根數=(凈長-2*50)/間距+1 la:非抗震; lae:抗震 端支座負筋長度=凈長+la+6.25d+(板厚-2*保護層) 根數=(凈長-2*50)/間距+1 中間支座負筋長度=左凈長+右凈長+2*(板厚-2*保護層) 根數=(凈長-2*50)/間距+1 分布筋長度=凈長-兩端端負筋露出長度+2*150 根數=左標注/間距+右標注/間距(不減起步距離,不加1,不減1) 溫度筋長度=凈長-兩端端負筋露出長度+2*150+2*6.25d(一級鋼筋) 根數=(凈長-兩端端負筋露出長度)/間距-1(不減起步距離,不加1,減1) 板中開洞:洞口左端長度=凈長-保護層+max(支座寬/2,5d)+6.25d+(板厚-2*保護層)+5d 洞口右端長度:同左端 根數=洞口寬/間距+1 懸挑:懸挑長度(一端在柱子里)=凈長+la+(板厚-2*保護層) +6.25d(一級鋼筋) 懸挑長度(兩端都在板里)=(板厚-2*保護層)+凈長+(板厚-2*保護層)+5d
2011-12-26 08:24:07
總的來說板鋼筋分別有:底部鋼筋、面部鋼筋、中間層鋼筋、溫度鋼筋和支座負筋。
2011-12-25 21:40:42
