焦莘軍 2011-12-25 19:33:16 | 山西省 其他專業(yè) | 421查看 2回答
山西2005GBQ4.0
1.砼柱梁板模板超高高度計算定額規(guī)定為從室外地坪算起,如果是地下的柱梁工程量超高怎么計算呢? 2.砼樓梯子目中砼,模板含量能否調整?
已采納地下的柱梁工程量超高只要高度超過3.6米就可以計算支撐超高費,參照地上的‘ 樓梯混凝土含量與定額不同時可按比例調整,樓梯模板是按水平投影面積計算,不能調整模板含量。
2011-12-26 08:51:56
1.砼柱梁板模板超高高度計算定額規(guī)定為從室外地坪算起,如果是地下的柱梁工程量超高怎么計算呢? 參照地上的計算。 2.砼樓梯子目中砼,模板含量能否調整? 模板含量是綜合取定的,不允許換算。
2011-12-26 08:14:54
