  • 窗井與采光井建筑面積GB2005
    建筑工程建筑面積計算規范 GB/T50353-2005中, 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 問, 1、這里說的是采光井不計算面積,那么是不是窗井可以計算建筑面積? 2、在此規范中沒有找到有關扣減洞口的地方,是不是可以理解為樓層內洞口不再扣減,按自然層計算? 3、不計算建筑面積部分6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 問,這里的附墻柱含不含凸出墻面的結構柱
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問, 1、這里說的是采光井不計算面積,那么是不是窗井可以計算建筑面積? 回答:不可以。 2、在此規范中沒有找到有關扣減洞口的地方,是不是可以理解為樓層內洞口不再扣減,按自然層計算? 回答:是的。 3、不計算建筑面積部分6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 問,這里的附墻柱含不含凸出墻面的結構柱 回答:含。
    2011-12-26 09:25:18
  • 1、這里說的是采光井不計算面積,窗井也是采光井,不計算建筑面積; 2、可以理解為樓層內洞口,按自然層計算建筑面積; 3、附墻柱含凸出墻面的結構柱,都不計算建筑面積;
    2011-12-25 18:57:58
  • 1、這里說的是采光井不計算面積,那么是不是窗井可以計算建筑面積?答:窗井就是采光井;窗井不是規范中的名稱但和采光井是一樣的建筑構件,都是地下室窗戶室外地坪以下的供采光使用。 2、在此規范中沒有找到有關扣減洞口的地方,是不是可以理解為樓層內洞口不再扣減,按自然層計算?答:是的。 3、不計算建筑面積部分6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。這里的附墻柱含不含凸出墻面的結構柱?答:這里的附墻柱不含凸出墻面的結構柱??梢钥碐B/T-50353-2005規范條文說明3.0.24條;以上構件不計算建筑面積的原因是不屬于建筑結構,而凸出墻面的結構柱屬于建筑結構所以應該計算建筑面積。
    2011-12-26 05:26:11
  • 支持3樓的說法 學習下
    2011-12-26 11:17:42
  • 采光井不計算建筑面積的。
    2011-12-26 10:43:15
  • 1、這里說的是采光井不計算面積,那么是不是窗井可以計算建筑面積? 采光井或類似(作用相同,結構形式相同的)都是不計算建筑面積的。所以窗井也是不計算建筑面積的。 2、在此規范中沒有找到有關扣減洞口的地方,是不是可以理解為樓層內洞口不再扣減,按自然層計算? 樓層內洞口不再扣減,按自然層計算。 3、不計算建筑面積部分6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 這里的附墻柱含凸出墻面的結構柱。
    2011-12-26 16:39:56
主站蜘蛛池模板: 依安县| 茶陵县| 花垣县| 通化市| 保德县| 灵寿县| 营口市| 长岛县| 嘉祥县| 红安县| 韶山市| 绥棱县| 兰考县| 淮安市| 朝阳市| 民和| 酉阳| 拉萨市| 玉林市| 黎川县| 盘锦市| 都江堰市| 雷州市| 依兰县| 观塘区| 榆中县| 开平市| 定兴县| 蓬安县| 九龙城区| 红安县| 策勒县| 仙桃市| 盐池县| 洪湖市| 辽阳市| 望城县| 镇坪县| 光泽县| 宁强县| 都昌县|
