xyy0806 2011-12-24 23:35:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 6回答
板的雙層雙向鋼筋布置完三維查看,怎么是這樣呢?
板的雙層雙向鋼筋布置完三維查看,怎么是這樣呢?哪出問題了嗎?問題補充:圖紙上板的標高就是這樣,不在同一平面上!
(6)
你看看鋼筋三維是不是正常,你匯總計算一下,鋼筋三維應該是沒問題的
2011-12-25 08:20:27
軟件的問題,就是這樣的,可以單板布置。但三維還是這樣
2011-12-25 01:46:41
你的板標高定義的有問題
2011-12-25 09:22:16
你的板標高設置不在一個平面上,設置在一個平面上即可
2011-12-25 08:49:53
這不影響鋼筋量,看看是不是板的標高問題
2011-12-26 07:47:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
