芳草清馨 2011-12-24 17:16:16 | 遼寧省 其他專業 | 891查看 1回答
關于鋼結構算量的問題
請教各位老師: 1、50*25*3的方鋼管和40*40*3的角鋼應該怎樣算量?是否分別計算出它們的長度,然后再乘以理論重量而得出重量? 2、請問它們的理論重量分別是多少?如果沒有五金手冊,在廣聯達計價軟件中能查到嗎?如果能查到,應該怎樣查(步聚)? 3、如果算出工程量,能在廣聯達計價軟件中計價嗎?
已采納1、50*25*3的方鋼管和40*40*3的角鋼應該怎樣算量?是否分別計算出它們的長度,然后再乘以理論重量而得出重量?答:是的。 2、請問它們的理論重量分別是多少?如果沒有五金手冊,在廣聯達計價軟件中能查到嗎?如果能查到,應該怎樣查(步聚)?答:在廣聯達共享資料欄目中下載一個五金手冊即可。 3、如果算出工程量,能在廣聯達計價軟件中計價嗎?答:有軟件狗就可以。
2011-12-25 06:51:41
