情謙良緣 2011-12-24 15:48:54 | 廣東省 其他專業 | 1465查看 1回答
關于防雷預算中定格套用問題分析見解
1、對于鋼架鋼柱作為防雷引下線的廠房建筑物,套用定額“避雷引下線敷設 利用金屬構件引下”,引下線主材刪除; 2、對于鋼架屋面的建筑物按要求做避雷網格的,避雷網格套用“接地母線敷設 戶內接地母線敷設”定額子目,加相應的主材費用; 3、設計要求在電豎井內垂直敷設40*4鍍鋅扁鋼作電氣接地用,此項套用“接地母線敷設 戶內接地母線敷設”定額子目,加相應的主材費用; 4、無論是利用建筑物柱內鋼筋作引下線還是在建筑物外墻外引鍍鋅圓鋼等作為防雷引下線的,其電阻檢測點套用“斷接卡子制作、安裝”定額子目; 5、對于LEB 衛生間等電位端子板(箱),套用“樓層接線箱”定額,加相應主材費用; 對于此套用方法可以不?是不是這樣的?
已采納1、正確 2、套避雷網定額 3、4、5、正確 避雷網是屬于避雷的, 接地母線屬于接地裝置,你搜索避雷網應該能搜索出來相關子目的 各地子目不一樣,你可以將各個子目說出來看看 避雷網格一般套避雷網沿混凝土砌塊敷設的定額
2011-12-25 08:24:08
