33****@qq.com 2011-12-24 14:56:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 549查看 1回答
關于超高模板問題
“現澆混凝土模板 墻 墻支撐高度超過3.6m每超過1m“,墻是6m高,6-3.6=2.4m,那超高模板是只套2.4內的模板面積量?還是套超過3.6m后1m的模板面積量呢?謝謝
已采納1、“現澆混凝土模板 墻 墻支撐高度超過3.6m每超過1m“,這只是計算超高增加支持的工程量,模板面積應該在墻面模板中; 2、墻是6m高,6-3.6=2.4m,那超高模板套超過3.6m后每增加1m的模板面積量,如果你的墻面3.6~4.6面積為100,超高增加支撐工程量=100*1;如果你的墻面4.6~5.6面積為100,超高增加支撐工程量=100*2;6-5.6-0.4<0.5,不計算超高工程量,那你超高增加支撐工程量=100*(1+2)=300mm2
2011-12-24 23:29:05
