舞魂 2011-12-24 09:02:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 58615查看 8回答
求解如何準(zhǔn)確計算模板的超高工程量?
框剪結(jié)構(gòu)的房子框架柱的模板超高面積是如何計算的?剪力墻是如何計算的?有案例可以學(xué)習(xí)的最好了 本人不甚感激!
(8)
已采納廣東的按全高計算超高工程量的。可以通過計價來測試
2015-11-04 16:19:33
已采納根據(jù)地方規(guī)定了,如廣東定額,超過3.6m的柱就要計算超高面積,周長乘以柱高減去3.6m就是超高模板的面積,套超高模板,計價軟件已經(jīng)設(shè)置了調(diào)整值,直接輸入高度也可以,分別套也行。“柱、墻的支模高度3.6m內(nèi)時,套用支模高度3.6m內(nèi)相應(yīng)子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應(yīng)的每增加lm以內(nèi)子目計算。”
2011-12-24 09:17:50
已采納框架柱、剪力墻是以3.6m高度為界限計算,3.6m以上部分,可以計算模板超高費用。 這需要什么案例呀! 比如,層高3.9m,柱子、剪力墻的模板子目的工程量按全高計算,超高的工程量只計算0.3m 的高度的量。 你仔細(xì)閱讀以下定額的計算規(guī)則就明白了。 不全對,一次的1m兩次的1m三次的0.4m
2011-12-24 09:12:11
已采納一般來說砼構(gòu)件超過3.6M的記取超高費用,最好的學(xué)習(xí)辦法是到當(dāng)?shù)卦靸r管理處購買造價員考試用書,會有基礎(chǔ)解釋以及一個小2層得案例給你算算。
2011-12-24 10:23:33
已采納根據(jù)地方規(guī)定了,如四川定額,超過3.9m的柱就要計算超高面積,周長乘以柱高減去3.9m就是超高模板的面積,套超高模板,計價軟件已經(jīng)設(shè)置了調(diào)整值,直接輸入高度也可以,分別套也行。“柱、墻的支模高度3.9m內(nèi)時,套用支模高度3.9m內(nèi)相應(yīng)子目。支模高度超過3.9m時,超過部分按相應(yīng)的每增加lm以內(nèi)子目計算。” 手工計算的案例:500*500的柱子層高6米,全模板面積要計算并套價,面積為0.5*4*6=12m2,增加的柱子模板超高面積為(0.5*4*(6-3.9)= 4.2m2 。在套定額的時候,按照定額說明:模板超高單獨套項,套工程量4.2m2,單價乘3。也可以工程量乘3,不足1m按1m計算。
2011-12-24 10:42:50
已采納柱子的模板的超高的計算:設(shè)柱子的截面為400*400mm2,
層高為4.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=2*(.4+.4)*1=1.6m2,個數(shù)=4.6-3.6=1,超高=1.6*1=1.6m2;
層高為5.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=2*(.4+.4)*1=1.6m2,個數(shù)=5.6-3.6=2,超高=1.6*(2+1)=4.8m2;
層高為6.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=2*(.4+.4)*1=1.6m2,個數(shù)=6.6-3.6=3,超高=1.6*(1+2+3)=9.6m2;
層高為7.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=2*(.4+.4)*1=1.6m2,個數(shù)=7.6-3.6=4,超高=1.6*(1+2+3+4)=16m2;
結(jié)論: 層高為h,則,柱子的模板超高為基數(shù)=2*(.4+.4)*1=1.6m2,個數(shù)=h-3.6=n,超高=1.6*(n+1)*n/2m2. 備注:不足1m按照1m計算.
-----------------------------------------------------------------------------------------梁的模板的超高的計算:設(shè)梁的截面為400*400mm2,長度=1m 層高為4.6,則梁的模板超高為基數(shù)=(2*.4+.4)*1=1.2m2,個數(shù)=4.6-3.6=1,超高=1.2*1=1.2m2;
層高為5.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=(2*.4+.4)*1=1.2m2,個數(shù)=5.6-3.6=2,超高=1.2*2=2.4m2;
層高為6.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=(2*.4+.4)*1=1.2m2,個數(shù)=6.6-3.6=3,超高=1.2*3=3.6m2;
層高為7.6,則,柱子的模板超高為基數(shù)=(2*.4+.4)*1=1.2m2,個數(shù)=7.6-3.6=4,超高=1.6*4=6.4m2;
2014-01-14 10:31:27
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
