小野貓 2011-12-23 21:14:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 415查看 4回答
看不明白平法圖集怎么辦 有沒有更基礎點的東西呢 比如里面提到的什么角柱 完全不知道是什么
有關預算的也行啊 不過都要基礎的 最好寫的白一點的 嘿嘿
已采納看不懂平法圖集 建議你可以先看一下06G901-1 排筋布筋的圖集 這個和03G101同時參考 有利于對圖集的理解 其他系列圖集也由相關配套的圖集。
2011-12-23 21:57:10
那你要去先學習一下建筑方面的基礎知識了。
2011-12-23 21:49:00
如果是學校畢業(yè)的,應該可以看懂,如果不是學校畢業(yè)的,可以去參加學習班,例如造價員學習板就可以。
2011-12-23 22:41:01
你最好找個人代一下,或找一本建筑識圖與制圖看一下.
2011-12-24 01:03:34
