若凌° Provence 2011-12-23 20:14:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1680查看 5回答
獨立基礎與獨立柱的處理
在獨立基礎中,基礎有0.6米高,獨立柱有1.2米高,在定義獨立柱時獨立柱標高該如何確定?還用扣除基礎部分嗎?還是標高直接是基礎底標高?那樣混凝土沒影響嗎?
已采納獨立柱與獨立基礎有接觸就可以了,柱畫到基礎里也可以,軟件會自動扣減柱子在基礎的部分,基礎體積全算,柱子扣與基礎相交部分。
2011-12-23 22:03:41
你好,柱底標高為基礎底標高即可,計算砼時,軟件會自動扣減,柱從基礎頂開始計算
2011-12-23 22:24:16
直接把獨立柱的底標高調為基礎底標高就行。在鋼筋軟件中,柱子鋼筋自動從基礎頂面開始算基礎插筋;在算量軟件中,軟件會自動扣減,柱從基礎頂開始計算 是的,導入算量是默認基礎底標高的,只需加入墊層即可
2011-12-24 09:10:33
盡管按照圖示尺寸定義獨立基礎,然后定義獨立柱調整標高1.2米直接點畫在獨立基礎之上,軟件會自動扣減的
2011-12-24 08:48:21
在定義基礎柱時定義到基礎底標高。
2011-12-25 09:40:17
