wearegod 2011-12-23 15:02:02 | 湖北省 其他專業 | 1114查看 7回答
衛生間一般會做2次防水處理嗎?
做一個審計,做兩次防水處理 合理嗎? 第一層,丙綸防水,用防水卷材400克,防水層沿衛生間四周墻面上翻1.5M高 第二層,為SBS卷材防水,防水沿衛生間四周墻面上翻0.3M高 這樣做合理嗎???
(7)
已采納衛生間不同于游泳池,正常情況下用一種防水防水材料就可以滿足要求。 現在一般用丙綸防水的較多。防水高度上返1.5m,如果沒有淋浴的話,防水高度平均0.5m就足可以滿足要求。 作為審計方可以對不符合常理的工藝提出疑問,對方如拿不出有效的證明文件(設計變更或有監理單位簽字的聯系單),可以不予采信,只給一種防水材料就可以。
2011-12-27 13:45:51
看圖紙設計說明呀,如果圖紙要求啦,這樣做就可以 否則就不合適了
2011-12-23 15:27:51
設計要求,按設計施工和計算就合理。
2011-12-23 15:02:53
看設計說明,如果設計是兩層,且沒有變更就不錯
2011-12-23 18:18:23
按設計要求計算。
2011-12-23 22:41:01
做一個審計,做兩次防水處理 合理嗎? 第一層,丙綸防水,用防水卷材400克,防水層沿衛生間四周墻面上翻1.5M高 第二層,為SBS卷材防水,防水沿衛生間四周墻面上翻0.3M高 這樣做合理嗎??? 按圖紙要求做就合理。
2011-12-24 08:02:59
丙綸防水,用防水卷材400克,那么少的量???
2011-12-24 12:34:20
