  • 安裝算量問題
    1,CAD圖中疏散指示燈和應急燈畫在了一起,圖例識別弄不了,應該怎么識別?2,一張cad圖依照后澆帶分成不同標段,怎么用軟件分開來提取需要的cad圖(分開線是折線不是直線)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 首先點擊僅顯示該圖元,然后全部刪除,重新定義兩種燈具,分別識別
    2011-12-23 14:01:38
  • 1、按1樓方式操作即可。 2、你可以把后澆帶處的CAD線段剪切、分開。分別識別即可、
    2011-12-23 14:20:07
  • 如果是兩個圖例畫到一起了,你可以直接把兩個一起識別。反正自己知道統計出來的數量啊 第二個問題,要分區域統計的話,你可以直接點CAD操作設置,里面有一個隱藏選中的CAD圖元,然后你點選擇后面的三角,可以用折線來選,選好你要隱藏的就可以了 這樣子識別出來的就是只有部分了。 然后你可以用同樣的方法去識別其他的區域的
    2011-12-23 17:25:57
  • 實在不行就用手工繪制上去即可。
    2011-12-23 17:17:32
  • 我自己的思路, 方法1、這兩個燈具屬于用一個回路 定義構件,名稱為【應急燈&疏散指示燈】 燈具的安裝高度設置為疏散指示燈,這個燈具的高度相對較低 再進行識別,這樣的話燈具的數量當然就知道 存在問題:此部分的接線盒個數相對減少 方法2、導入之前在CAD軟件中先查找到兩個連在一起的圖元(應急燈和疏散指示燈) 查找到后將該圖塊炸開 保存CAD圖紙 再導入CAD進行識別 這樣的話在軟件中就可以用圖例識別進行識別!
    2011-12-25 10:52:48
  • 我也糾結這個問題,來看看學習下怎么整。
    2011-12-27 08:52:49
  • .福娃→貝貝 回答的不錯
    2011-12-27 12:07:20
主站蜘蛛池模板: 雅安市| 丹江口市| 舟山市| 蒙山县| 崇礼县| 方山县| 宜昌市| 大关县| 二连浩特市| 治多县| 南康市| 扶沟县| 通山县| 潜江市| 封丘县| 新宁县| 湘阴县| 腾冲县| 枝江市| 长春市| 康平县| 朔州市| 左云县| 宁武县| 潞城市| 安康市| 萨迦县| 金湖县| 藁城市| 华池县| 景洪市| 马山县| 沛县| 阿拉善右旗| 万州区| 乳山市| 尚志市| 乐都县| 石渠县| 广德县| 精河县|
